der Monitor macht keine Hintergrundbeleuchtung mehr, das Netzteil incl.Inverter nennt sich IP-58155A. Kann mir jemand den Wert des Wiederstandes R301 nennen oder hat jemand einen Schaltplan von dem Netzteil?
SM liegt bei Tanya. Das IP-Board findest du hier.
http://www.shopjimmy.com/samsu…ly-backlight-inverter.htm
Vielleicht hilft dir das weiter.
bowi
Hallo Lennox,
Ich habe gleiche Defekt gahabt.
Ich habe bei Conrad neu Inverter für Kalt-Kathoden Lampe 300mm-nur 2,99 € gekauft. + 2 Jahre Garantie auf Inverter.
http://www.voelkner.de/product…T.mc_id=preissuchmaschine
http://www.preissuchmaschine.de/trend/KATH/Kathoden.html
Du kannst 12 oder 14 Volt anschliesen und deine Monitor wird noch mit 2 Jahre Garantie.
Das ist die Billig Lösung für sich selber aber nicht als Reparatur für Kunden es sei denn er wünscht es da die Dinger gnadenlos abbrennen im Fehlerfalle
Nutze ich als Lampentester
Mit freundlichen Gruessen Video 6
Danke Euch erstmal für die Antworten. Den Plan von Tanya hab ich, da is aber nicht ersichtlich welchen Wert der R301 haben soll. Hat jemand einen Plan vom Netzteil?
Lennox
Lennox
Was ist mit ausrechnen. Die Farben sieht man doch. Dazu noch die gleiche Platine finden wenn du hier die Farben nicht erkennst.
ZitatDie Farben sieht man doch.
Hätte ich die Farben erkannt würde ich nicht fragen.
Schau mal hier
http://www.quoka.de/hifi-audio…fernseher-syncmaster.html
in der Bild vergrößerung kann man der SiWi auch sehen.
Danke. Der Wert des R ist mir nun bekannt. Nun suche ich nur noch ne Bezugsquelle für den CCFL-Trafo TM-09180.
Lennox
done
bekommen?oder Tonne?
Bekommen. Trafo aus dem Königreich. Hier bei uns bekommste doch nix.
Lennox
