Hallo Kollegen,
irgendwie stehe ich mit den Metz Geräten auf Kriegsfuss !!
Habe bei dem o.g. Gerät das Problem, das er 3 mal versucht zu starten und dann mit 5 mal blinkender LED hängen bleibt.
Beim einschalten kommt die LED grün, 3 Startversuche, LED rot 5x blinken, das war´s !!!
Alle Netzteilspannungen sind vorhanden, die Spannungen die durch die Zeile erzeugt werden, sind während den Startversuchen auch da. Bauen sich zumindest, wie auch die HS auf.
Die BR habe ich mal vorgeheizt um zu sehen ob eventuell ein vertikal Problem o.ä. besteht, aber die Röhre wird nicht ´Hell´.
Vielleicht hat ja jemand von Euch auch schon mal so ein Problem gehabt und kann mit einem Tipp weiterhelfen ???
Danke vorab, und einen schönen Tag noch, bis bald
Wolfgang
