ich benötige ausgewiesenes Bauteil für den Papiervorschub eines Laborschreibers. Hat jemand so ein Teil?
Gruß Peter
Gruß Peter
den findest du hier.
http://www.donberg.de/suche?query=UA78GU1C
oder
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2628.html
bowi
Danke bowi!
Ich sehe nicht, was so besonderes an dem Regler sein soll (außer dem exorbitanten Preis). Ersetze den durch einen LM317, und gut ist. Musst die Teilerwiderstände ändern, und evtl. isoliert auf dem Kühlkörper montieren.
Der Schreiber ist bezüglich des Papiervorschubs für eine externe Steuerung durch einen Controller ausgelegt, um angepaßte variable Schubgeschwindigkeiten zu erreichn. Die Taktung erfolgt durch Impulse, die durch enen D/A-Wandler in eine analoge Spannung überführt werden. Das Ganze ist für den UA78GU1C angepaßt. Ich denke, ich habe ohne einen größeren Aufwand zu betreiben keine andere Wahl.
Gruß Peter
Der Umbauaufwand hält sich in Grenzen. Der UA78GU hat eine interne Referenz von 5V, der LM317 von 1,25V. Der LM317 lässt sich durch Änderung der externen Widerstände auch auf 5V trimmen. Einzig der DA-Ausgang muss den höheren Querstrom des LM317 treiben können, lässt sich am einfachsten durch einen PNP-Emitterfolger realisieren. Gesamtaufwand: 2 Widerstände, 1 Transistor, 1 TO220-Isolierscheibe...
so ein Blödsinn, für 13€ fange ich erst gar nicht an darüber nachzudenken, 13€ entspricht maximal 15min Arbeitszeit und dann so eine Bastelei mit der man auch mind. 15min beschäftigt ist? Total unsinniger Gedanke, sowas kommt nur Typen in den Sinn, die nicht betriebswirtschaftlich denken müssen und ihren Lebensunterhalt von anderen Mitgliedern einer Zwangsgemeinschaft in Form sog. (a)sozialer Transferleistungen erhalten. Das geht soweit, dass solche Typen im Kindergartenalter stecken bleiben und noch mit Anfang 30 mit der Eisenbahn spielen. Kaputte Gesellschaft.
Ich denk mal das nicht alles was man tut wirtschaftlich sein muss.
Der Spaß Faktor wird hier mancher Inspirieren zu antworten.
Oh Jungs, ich hätte nicht gedacht, dass das Thema teilweise solch kontroverse Beiträge erzeugt. Ich bleibe beim Original, trotzdem nochmals Dank an alle!
Gruß Peter
