Hallo Kollegen,
wer kann mir mal einen Tipp zu dem ACER Modell M5330 geben?
Nach dem Start leuchtet blaue LED und es ertönt ein kurzer Ton, dann entsteht ein leises Motorgeräusch (aber nicht vom Ventilator-der steht).
Nach etwa 5 Sekunden geht das Geräusch aus, es kommen zwei kurze Tonsignale und dann blinkt die blaue LED 2 mal, dann rote LED einmal und so geht es ständig weiter. Die Lampe leuchtet nie. In der Bedienungsanleitung ist der Fehlercode nicht beschrieben, beziehungsweise nur mit der Möglichkeit : Überhitzung, Ventilator, Lampe oder Farbrad.
Das Gerät ist kalt, der Ventilator bekommt keine Betriebsspannung, die Lampe ist gewechselt und das Farbrad kenne ich nicht.
Vielen Dank schonmal im voraus.
