Hallo zusammen,
ich habe hier in meiner Wohnung eine Multimediadose mit Kabelanschluss. Ich habe zudem eine Technisat Digidish auf dem Balkon mit einem Quad LNB und möchte das Signal hier verteilen. Da somit eh schon Kabel gelegt sind und ich dafür Dosen setzen möchte, will ich das Kabelsignal direkt mitführen. Hierfür soll jedenfalls eine einfache Einspeiseweiche zum Einsatz kommen. Als Anschlussdosen habe ich hier SAT62600 von DUR-line.
Folgende Spezifikationen sind angegeben:
- Stichleitungsdose
- Anschlussdämpfung max 2dB
- Entkopplung 40 dB
Die Angaben über die Entkopplung machen mich stutzig. Ich habe noch einen 4fach Satverteiler mit 12dB hier und einen Verstärker mit bis zu 22dB.
Den Anschluss an an die MMD wollte ich über die Radiobuchse machen (dort liegt Radio und TV an), dies auf einen Verstärker führen und dann verteilen und dann jeweils mit Sat zusammenführen auf die oben genannte Dosen.
Die Frage die sich mir dabei stellt, ob ich mit diesen Dosen den Verteiler nutzen kann (Entkopplung 40dB) - soweit ich weiss, gehören auf einen Verteiler eigentlich nur Durchgangsdosen mit Endwiderstand und keine Stichdose wie hier, eben auf Grund der Entkopplung - daher verwirrt mich diese Angabe von den 40dB jetzt.
Das Material wäre so alles vorhanden - kann man das so machen, oder wäre es besser oder zwingend nötig sich einen 4fach Abzweiger zu besorgen (habe gesehen, gibt welche mit 8dB) und den Stamm dann mit 75 Ohm abzuschliessen.
Ist es erforderlich zusätzlich einen Rückkanalfilter einzubauen, oder dämpft die MMD dies an der Radiobuchse schon ausreichend?
Wäre nett, wenn mir dazu jemand was sagen könnte.
Ergänzend noch die Frage, warum der Satverteiler 12dB Dämpfung hat - ist dieser schon etwas entkoppelt? Ein Aufteilung durch 4 sollte im Idealfall ja nur eine Dämpfung von 6dB ausmachen.
Grüße
