Hallo zusammen,
ich habe zwei Metz Fernseher, die lange Zeit tadellos ihren Dienst verrichtet haben, aber nun anfangen zu kränkeln.
Es handelt sich erstens um einen Metz Haiti-S 6343, Ch 692 G und zweitens um einen Metz Sumatra-S 6357, Ch 692 G.
Der Sumatra lässt sich per Netzschalter nicht mehr richtig
einschalten: das Display bleibt zuerst dunkel, erst nach ca. 30 Min.
erscheint der Standby-Punkt und er lässt sich dann per Fernbedienung
einschalten. Nach Betätigung des Netzschalters wiederholt sich das
Problem.
Der Haiti ist links und rechts an den Seiten unscharf und das Bild
oben und unten leicht eingebeult. Schriften und Senderlogos sind fast
nicht mehr zu entziffern. Manchmal verschwindet das Problem aber auch
völlig (teilweise nach Ein- und Ausschalten) und taucht irgendwann wieder
auf.
Ich möchte diese Geräte gerne von einem Fachmann reparieren lassen,
würde aber vorher gerne wissen, ob diese Fehler bekannt sind (dann
könnte ich den Techniker schonmal in die richtige Richtung schubsen)
bzw. ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt (evtl. ist es ja nur eine
Kleinigkeit).
Vielen Dank schon einmal im voraus
drbrinkmann
