Hallo
Bei dem Gerät habe ich das blaue Bild menü Ok sobald signal angeschlossen über Scart auch über chinch wird Bild Dunkel
Hintergrund beleuchtung geht aus,ton Ok
Die Spannungen zum Inverter Ok
Kommt der fehler vom Inverter oder mainboard
Grundig Arganto 17Lw45-6410 Top kein Bild
Das Mainboard, weil wenn der Inverter defekt
wäre würde er in Schutzschaltung gehen. -
wenn das Board bei belastung abschaltet
Main defekt.
Gruß Thomas
Habt ihr Rep.erfolge mit dem Mainboard.
oder nur Austausch -
Wenn du viel Zeit,Lust und Unterlagen hast viel Glück. Inverter,NT reparieren, aber Main tausche ich.
Gruß Thomas -
Das mainboard gewechselt
Kein erfolg,Fehler bleibt weiterhin gleich keine Änderung
doch der Inverter defekt ? -
Hallo
Habe vom Stecker P107 zum Inverter den Pin 7 abgehängt, leitung DVDO
das Bild ist Ok
