Hallo!
Hersteller: Toshiba
Modell REGZA 42 UL 875
Ein Kollege hat ein Problem mit diesem Toshiba-TV. Am 1. Mai hat er einen Sendersuchlauf durchgeführt um die umgestellten HD-Sender mit dein eingebauten Sat-Receiver wieder zu empfangen. Seitdem verhält sich das Gerät etwas seltsam. Wied das Gerät aus dem laufenden TV-Programm ausgeschaltet und nach einiger Zeit wieder eingeschaltet, wird statt eines TV-Senders ein Radiosender wiedergegeben. Wenn z.B. mit dem Sender Nr 3 in der Senderliste abgeschaltet wurde, ist nach dem Wiedereinschaltern am nächsten Tag der Radiosender auf dem Senderlistenplatz 3 eingestellt.
Folgende Vorarbeiten hat er gemacht:
1. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
2. Sendersuchlauf SAT Astra 19.2E, nur frei empfangbare Sender ausgewählt.
Wie kann er den Gerät wieder beibringen, mit den TV-Sendern zu starten?
Guido
