Ihr scheint mir ein tolles Forum zu betreiben, genau das richtige für mich.
Mein Loewe kann kein Bild vom Receiver (Eingang AV1,AV2 oder AV3 ist egal) mehr darstellen.
Der Ton kommt aber rüber.
Der Fernseher zeigt das Menü ganz normal an.
Ein Fotoapparat am Eingang AVS angeschlossen zaubert auch Bilder auf den Schirm.
Offensichtlich kann der Fernseher kein Bildsignal aus den Scart-Anschlüssen mehr verarbeiten.
Was tun?
Kann
ich den Fehler selber finden und beheben? Normalerweise schraube ich
nur an meiner Mopedelektrik rum, aber vielleicht kann ich ja mit eurer
Hilfe etwas ausrichten; erstmal scheint mir der Fehler ja nicht allzu
kompliziert zu sein.
Schöne Grüße
Muggl
Loewe Vitros 6381 ZW Q2500 kein Bild, aber Ton und Menü da
Richtig!Komliziert ist der Fehler nicht, wenn man Ahnung von der Materie hat und das richtige Werkzeug.Für dich gilt:Spannung an IC I 1731 Pin 9 ca.9V und IC I 1771 Pin16 ca.8V kontrollieren.Wenn vorhanden beide IC`s erneuern.Kosten nicht die Welt,danach sollte der Fehler weg sein.
Ah, das Spiel kenne ich.
Kommt Benzin? Brauchen wir nicht.
Kommt Strom? Ja, Spannung liegt an. Aber ein bißchen knapp: 8,4V und 7,9V.
=> Reichen die 8,4V?
=> raus mit den ICs?
=> ist Pin 4 und 5 von IC 1771 testweise zu verbinden eine gute Idee?
=> ist IC 1711 unverdächtig?
Danke für die Unterstützung!
Muggl -
In deinem Fall ja.Spannungen sollten so O.K. sein.> ist Pin 4 und 5 von IC 1771 testweise zu verbinden eine gute Idee?
Nein IC´s kurzschliessen ist nie eine gute Idee.
IC I 1731 getauscht - war´s nicht.
-> Ich warte auf die Lieferung eines 4053 für IC I 1771. -
Hallo Leute,
habe den Beitrag eben erst gesehen und frage mich, warum Ihr gleich an die Hardware geht, hat der Fragesteller überhaupt schon mal überprüft ob aus seiner Quelle überhaupt ein Videosignal heraus kommt? Mir scheint, dass eher ein Bedienungsfehler vor liegt.
Viele Grüße
