kann mir jemand sagen ob ich noch die Lasereinheit oder die komplette Lasereinheit mit Fahrschlitten für die Beosound 3000 Type 2671 SW1.2 bekomme???
Lieferantenadressen usw....
Danke für eure bemühungen
Gruß diddy
Gruß diddy
Ich kenne das Gerät nicht, bei ebay habe ich das gefunden : http://www.ebay.de/itm/B-O-Ban…replacement-/380430727996 122 Euro
Der eigentliche Pickup, also ohne Laufwerk, sieht aus wie eine Philips CDM 12.X , die ist preiswerter zu beschaffen.
http://www.ersatzteil.justone-…ml/philips_cdm121_le.html ( die 12.1 gibs hier bei Repdata etwas günstiger)
Den vorhanden Laser würde ich nicht so schnell aufgeben, die CDM 12 tritt normalerweise nicht so schnell ab, vor den Tausch die üblichen Massnahmen ergreifen, also reinigen und schmieren, die beiden Motoren ( CD/Tracking) mit ca. 9... 12 Volt mal freidrehen lassen, vorher selbstverständlich die Motoren von der Elektronik bzw. von der Mechanik abklemmen..
Die Optik möglichst lösungsmittelfrei reinigen, bei Bedarf Geschirrspühlmittel mit Wasser, Fusseln/Staub in der Optik vorsichtig aussaugen mit Staubsaugerschlauchende z.B.
Elkos auf der Laufwerksplatine mal mit einen ESR- Meter checken.
