Sat-Empfänger läßt sich über Nahbedienung schalten, über FB keine reaktion, suche auch eine Bedienungsanleitung
Es wird Lock angezeigt.
COMAG SL55 reagiert nicht auf FB
Die Anleitung muesste diese sein:http://publishing.yudu.com/Lib…leitungC/resources/52.htm
Hat der Receiver noch die originale Software? Die kiste war mal bei den entsprechenden Spezialisten sehr gefragt.
Ansonsten sind auch hier die Elkos heisse Kandidaten.Gruss
Uwe Halenka -
Es sieht nicht so danach aus, das schon einer die Finger drin hatte,also müßte es noch die originale Software sein. Elkos hatte ich im Netzteil schon getauscht, einige hatten dicke Backen. Nach dem Einschalten habe ich mit der FB probiert,geht nicht.Es ist eine Ersatz FB ST-201 sollte damit funktionieren. Wie schon geschrieben, Nahbedienung geht, verschiedene Sender werden empfangen. Bei der Hotline COMAG keine Chance, laufend besetzt.
Hab mal geschaut.
Die FB sieht aus wie die von FTE. Schau mal ob im Batteriefach ein Umschalter fuer die FB Frequenz ist. Der Schalter hat dan drei Stellmoeglichkeiten.
Sollte die Software bearbeitet sein gibt es im Menue Sonderfunktionen die moeglichkeit verschiedene FB Typen einzugeben.Gruss
Uwe Halenka -
Ist auch die richtige FB dabei ?
http://www.adverts.ie/satellit…atellite-receiver/1124967Der Comag SL 55 mit "falscher" Software reagiert nicht auf FB. Konnte man irgendwie umstellen über die Nahbedienung.
Mit der originale Software läuft die Kiste am besten und natürlich auch die FB.
Netzteil vorher checken, ob die Elkos fit sind.Originale Bedienungsanaleitung gibs im Nachtfalkeforum in der Database . Wahrscheinlich gibs auch dort irgendwo die oiginale Soft für das Gerät.
Hab bei mir noch die Firmware gespeichert, denk ich. -
FB hat keine Stellmöglichkeit. Beim Nachtfalken ist nichts zu holen ; COMAG alles, ausser SL55
Kaum zu glauben, denn der FTE Receiver ist auch baugleich. Bei meine FB's gibts den Schalter, siehe Bilder.
Dann gehe ich davon aus das der Kasten nicht mehr das originale Menue hat.
Dann kannst Du aber im Menue Extras oder Sondereinstellungen, ich weiss im Moment nicht wie die das bezeichnen, verschiedene Fernbedienungen eingeben .Gruss
Uwe Halenka -
Schau mal ob das Manual vom FTE passt. Der Link den ich Dir vorher geschickt habe war Quatsch, da habe ich mich vertan.
http://www.ftemaximal.com/manu…ersion%201-7%20German.pdf
Gruss
Uwe Halenka -
Bei der Nachtfalken Database steht der SL 55 nicht bei Comag sondern unter "satconn2 SatConn/Univers4101/ComagFTA III/SL55 & FTE IRD 120-420SM "
http://www.sat-ulc.eu/local_links.php?catid=212
Dort gibs die BDA und Software.
Ich tippe mal IRD und SL55 haben verschiedene FB-Code. Comag SL 55 hat ne andere Soft als die IRD 390-420. Comag SL 55 hat Videotext über OSD. Bei IRD FB fehlt schonmal die TXT- Taste auf der FB. Muss aber nichts heissen.
