Hallo
Ich habe hier einen KRF-V6020 der im Display nach einschalten nur ein paar Striche zeigt.Sieht aus wie eine 5 ohne mittelstrich.
ansonnsten reagiert er nicht auf die Tasten.
habe schon die kalten Lötstellen auf der Frontplatte beseitigt .
Leider ist wiedermal keine Schaltung zu kriegen auch bei Esi nicht ,hat da mal einer einen Tip für mich ?
MfG Elko
Kenwood KRF-V6020
elko1954 schrieb: Leider ist wiedermal keine Schaltung zu kriegen auch bei Esi nicht , ...
sehr seltsam, innerhalb von 2 min habe ich das sm sowohl bei esi , als auch bei Tanya gefunden.Gruß - Eledil
hier der Link bei Tanya:http://elektrotanya.com/kenwoo…06,-355.pdf/download.html
esi
http://www.eserviceinfo.com/do…5020,%206020,%207020.html
Mfg
Gerdio -
Hallo
Danke Euch beiden für die schnelle Antwort.
Hat diesmal auch bei ESI geklapt.
MfG Elko -
Hallo
noch einmal ,ich suche noch die Schaltung für den Dual CV 600 RC, den finde ich auch nicht.
MfG Elko -
Hallo
Das mit dem Kenwood Verstärker hat ja prima geklappt.
Kalte Lötstellen auf der Hauptplatine war schlecht zu sehen 2 Lötstellen innen ausgebrannt sahen von außen aber gut aus.
Ist schon rep.Prima ich danke Euch.
MfG Elko -
welche zwei Lötstellen waren das, würde mich mal interessieren, habe nämlich den gleichen Fehler an der Kiste.
