Hallo !
Habe einen 32PF7320/10 (Chassis LC4.3E AA) eines Kunden bei mir stehen. Laut Kunde geht manchmal der Ton nicht. Funktioniert einwandfrei -> irgendwann ist der Ton wieder weg -> nach einigen Tagen geht es wieder -> und so weiter... Eingangs-Signal bekommt das Gerät über SCART (AV1). Kabel wurden schon probeweise erneuert. Wackel-Kontakt an der SCART-Buchse ist auch keiner vorhanden. Bei mir ist der Ton bis jetzt "leider" noch nicht ausgefallen, was die Suche nach dem Fehler nicht gerade einfach macht solang alles einwandfrei läuft Im Error-Buffer des Gerätes war nur ein einziges Mal der Fehler 11 hinterlegt -> I²C Error while communicating with the 2D / 3D combfilter Columbus
Laut Kunde ist einmal der Ton plötzlich wieder da gewesen als er aufs Gerät draufgeklopft hat Halte ich aber eher für einen seeehr seltenen Zufall, da ich im Innerern schon alle Verbindungen auf Wackel-Kontakte gecheckt habe...
Hat jemand eine Idee oder hatte dieses Problem schon mal ? Ich weiß dass es eher hoffnungslos ist, aber vielleicht kann ja wer helfen
danke !
