Guten Tag,
ist jemand dabei der sich mit dem FM24 Chassis auskennt ?
Habe im LLC Suplply keine VS Regelung (nur 65V), ( VA nur 47V)
und an D6021 nur ca 12V anstatt 17.3V
auf das Poti 3026 regiert nichts.
Sämtliche Elkos im Netzteil auser den blauen Becherelkos sind getauscht, es wahren einige Taube dabei
Wichtigste Frage : kann mann Das Netzteil ohne die beiden XSus Panals laufen lassen, regelt das Netzteil dann trotzdem VA und VS ?
oder ist die geringere Leistung Bestandteil von der Schutzschaltung ?
Danke im voraus
V.Pinnau
