Samsung LCD LE40F86BD startet nicht
  • Nach Anschluß ans Netz blinkt die rote LED, Relais schaltet wie beim normalen Startvorgang. Nach einigen Sekunden beginnt der Vorgang erneut. Backlight nicht vorhanden. NT Spannungen sind OK. NT-Elkos ESR mäßig durchgemessen > OK. Gebe ich an Inverter ON/OFF (CNI803 PIN 1) Hi-Pegel leuchtet Backlight bis das Gerät wieder abschaltet und neu startet.
    Hat jemand einen Tipp wie ich den Fehler lokalisieren kann?
    Besten Dank!
  • Danke für den Tipp.
    Habe die Verbindung zwischen Mainboard u. FRC-Board getrennt. Leider hat sich nichts geändert. Somit vermute ich den Fehler auf dem Mainboard. Habe ich eine Chance dort den Fehler zu lokalisieren? Giebt es typische Fehler? Der Tausch des Mainboards wird sich wohl kaum lohnen?
