Hallo, ich habe einen Lifetec LT7079VTS mit Schneider TV 9.6 Chassis. Fehler: Er hat zwei schwarze Halbmonde links und rechts. Also ne'n klassischen OW-Fehler. Wäre super wenn jemand einen Schaltbildauszug OW Entzerrung hat, oder Tips geben kann in welcher Richtung ich suchen muß. Zu meiner Zeit gabs ja noch die klassischen OW Module bei Grundig. Tip wäre prima, ansonsten muß ich doch den Oszi anwerfen.
Lifetec LT7079VTS
Hi Stephan,
Schaltbild ist unterwegs, Suchfunktion im Forum benutzen.
Gruß Freddy
Hallo, alle zusammen ! Mal wieder was neues von o.g. Gerät. OW-Fehler ist immernoch vorhanden......sowas dauert. Stufe, dank der Schaltbilder, überprüft. Nix gefunden. NVM Reset durchgeführt, keine Änderung. Aber.....im Servicemode keine Veränderung der Hor.-Parameter möglich......Weder Corner, Amplitude, Cushion usw. lassen sich verändern. Einzig Hor. Postion spricht an. Ich fange an dieses Chassis zu lieben..... Hat jemand noch Vorschläge? Verschrotten kann ich selber.
Hi,
ist denn am Oszi-Punkt 5 + 7 die O/W Parabelspannung mit dem Oszi nachweisbar ? Diese muß sich auch bei deinen Einstellungen im Servicemenü verändern.
Gruß Freddy
Hi, Freddy ! Bin erst jetzt zum messen gekommen. Parabelspg. an Meßpunkt 5 ist da ( Ca.2Vss). Signal ist soweit ok, verändert sich aber nicht. (Beim einstellen der OW Entzerrung im Servicemenü springt der Fehler nur, d.h. OW-Beule wird schlimmer). Leider kriege ich die Auflösung des Video Signalprozessors auf dem Schaltbild nicht besser hin. (IC 701). Das Ding nennt sich VDP 3116B? Hat jemand noch so'n Ding rumliegen oder Schrottchassis?. Weis leider auch nicht ob dieses IC Schneider spezial ist. ( Zu lange raus aus der Werkstatt) :O
Warte mal auf gsza80 - er ist Spezialist dafür.
Gruss,
Flo
Moin,
wollte mich gerade hinlegen.....
Prüfe mal Q-305, Q-306 und C-311.Sind meistens aber meßtechnisch ok.Außerdem C-316 mal checken,
eventuell geplatzt.
Weiterhin mal D-304 und D-305 sowie C-317 messen.
Sehr oft dort kalte Lötstellen.
Gruß an Flo
Torsten -
Danke gsza80, mach ich. Gute Nacht
Sorry wenn ich Dich um Deinen Schlaf gebracht habe.
Gruss zurück, Torsten!Flo
Na, da hab ich doch noch mal schnell nachgesehen. Bis auf C311 hatte ich schon alles geprüft. Lötstellen sind ok. Wäre ja auch zu leicht...... .Den Prozessor scheint es ja zu geben, aber auf Verdacht wechseln? Wie teuer? Muß ich erst mal drüber schlafen. Wieso sind im Service Menüe keine Horiz. Einstellungen möglich ? außer Lage ! Früher war alles einfacher......
Guten Morgen,
sind die 5V am Kollektor von Q-306 da?
Wie sieht es denn am Meßpunkt 7 aus?
Torsten -
Hallo Torsten, 5V sind da. Oszipunkt 7 versuche ich mal als Bild dran'zuhängen. (3OVss)
Stephan -
Hat leider nicht geklappt, Datei zu groß. Hab' auf dem Laptop leider kein Bildbearbeitungsprogramm. Kann ich Dir sonst in den Kasten stecken. Stephan
Wie noch nicht mal das gute alte MS Paint drauf?? :]
Gruss,
Flo
Naja paint schon, so unbedeutend, hab ich vergessen. Versuche jetzt noch mal den Anhang, Oszigramm ist sauber, ist auch nicht verwackelt (oder bei dem Chassis auf Alkoholgenuß zurückzuführen), liegt halt an der Aufnahme.
