Gorenje Pro 3400
  • Tag allerseits.
    Genannte Waschmaschine hat folgenden Fehler:
    Egal in welchem Modus das Gerät eingeschaltet wird,
    es wird nach einigen Sekunden der Initialisierung der
    Elektronik der Wasserzulauf aktiviert.
    Natürlich auch in Programmwalhlschalter-Stellung abpumpen.
    Das Auftauchen des Fehlers soll von irgendeinem Schmorgeruch begleitet worden sein.
    Also die, ich nenn'sie mal Lastschalte-Platine ausgebaut und mal auf die Schnelle
    den Thyristor (TO 92) mit DMM geprüft, Messwerte mit den anderen Thyristoren verglichen.
    Der Thyristor der das Zulaufventil ansteuert ist offenbar o.k.
    Der ihn ansteuernde Transistor wohl auch.
    Dummerweise sitzt auf der Platine aber ein ca. 40-poliger IC mit 'nem Aufkleber,
    der wohl auf die enthaltende Software hinweist.
    Das würde heissen, es ist eine neue Platine angesagt.
    Oder sehe ich das falsch ?
    Hat jemand 'ne Ahnung was so ein Teil kosten mag ?
  • Ich würde erst mal klären wo der Schmorgeruch herkam. Das gibt vielleicht weitere Hinweise auf den Fehler. Das iC bekommst Du nicht einzeln, falls wirklich kaputt ist dann ne neue Elektronik fällig
  • Hallo
    Diese Nummer sagt mir leider gar nichts!
    Ich kenne nur eine pro 3400 welche die ArtNummer
    635466 hat.
    Bei dieser Waschjmaschine kostet die Elektronik 95,00 Euro + MWST. ET Nummer 2362523
    http://www.profectis.de
    Der Fehler scheint jedoch seltsam zu sein.
    Genauso wie der ganze Waschmaschinenschrott von Gorenje!
    Überprüfe einmal das Magnetventil. Diese gehen bei Gorenje gerne einmal kaputt. (so ca. 3 MOhm). Sonst raucht die Elektronik gleich wieder ab.
    So alt sind die Maschinen jedoch noch nicht. Wenn noch Garantie drauf ist, darf sich Profectis damit rumärgern
    Waschmaschinengott
  • Tja . . . . Garantie ist angeblich seit 'nem halben Jahr um.
    Was ich vermute ist, dass die Ursache in der
    ziemlich digital aussehenden Frontplatine (Bedienteil)
    liegt.
    Denn das Drücken der Start-Taste an der Maschine
    bewirkt nur unregelmässiges Piepen.Was wohl 'n
    Fehlercode sein könnte.
    Im ersten Moment nach Anschalten der Maschine liegen
    am Magnetventil ca. 68 Volt~ an.
    Nach einigen Sekunden zieht ein Relais an und 230~ Volt gehen an das Ventil.
    Gibt's zu dem Teil irgendwo Service-Unterlagen ?
