Geräteart : Videorecorder
Defekt : wirft Kassette nicht aus
Hersteller : Sony
Gerätetyp : EV-S700ES
______________________
Hi!
Ich habe von einem Bekannten zum Digitalisieren von alten Bändern einen Sony EV-S700ES geliehen. Das ging auch bis zum zehnten Band gut, aber dieses wird jetzt nicht mehr ausgespuckt.
Ursprüngliche Symptome:
- Band war im Rekorder
- Beim Einschalten hörte man Laufgeräusche über ca. 5 Sekunden
- Der Rekorder reagierte auf viele Knöpfe (Play, Stop, Spulen, Eject) gar nicht mehr
Von jemandem, auf dessen Homepage ich ein paar Reparaturberichte zu diesem Gerät gefunden habe, habe ich 2 Tipps bekommen:
- In der Nähe des Laufwerks sitzt ein kleiner Motor, der fast komplett alleine für den Bandauswurf zuständig sei. Mit einer externen Spannungsquelle sollte ich hiermit die Kassette auswerfen können. Dies hat leider nicht geklappt - der Motor drehte kurz in beide Richtungen, blieb' dann aber "hängen", die Kassette kam nicht raus.
- Alle Kondensatoren im Netzteil tauschen. Bei ihm hatte dies bei dem gleichen Phänomen (keine Reaktion auf Knöpfe) geholfen. Das habe ich eben gemacht, im Netzteil sind alle Kondensatoren bis auf einen Goldcap und den großen Siebkondensator getauscht. Danach hat sich einiges am Verhalten geändert:
Jetzige Symptome:
- Band ist immer noch im Gerät
- Beim Einschalten hört man Laufgeräusche über ca. 5s, scheinbar wird das Band gespannt oder ähnliches
- Der Rekorder reagiert wieder uneingeschränkt auf Play, Stop, Spulen etc.
- Drückt man auf Eject hört man wieder, wie scheinbar das Band gespannt/durchgezogen wird, der Kopf dreht sich, aber die Kassette wird nach wie vor nicht ausgeworfen.
- Ein zweites Mal reagiert der Rekorder gar nicht auf Eject. Nach dem Aus- und wiedereinschalten kann ich wieder 1x Eject drücken, gleiches Verhalten, danach wieder keine Reaktion
Ich habe fast das Gefühl, daß es ein mechanisches Problem ist, ich halte es aber für einen zu großen Zufall, daß zunächst noch alles funktioniert und dann auf einmal ein Problem mit den Netzteilkondensatoren UND mit der Mechanik auftritt. Bin für jeden Tipp dankbar!
