habe ein Problem mit dem Grundig 32LXW82-8695REF der leider kein Bild macht, der Ton ist über Scart vorhanden. Beim Einschalten blinkt die LED drei mal rot, und nach kurzer Pause noch einmal rot, dann bleibt sie grün. Der Bildschirm wird schwach blau, und ändert sich beim Umschalten auf Text etwas dunkler, aber es ist kein Inhalt zu erkennen, auch kein Menue. Das Netzteil scheint in Ordnung, alle Elkos IO. und Spannungen sauber. C 838 auf dem Logic Board war aufgebläht und wurde ersetzt. Die Hintergrundbeleuchtung ist auch in Ordnung. Ich tippe bald auf einen Softwarefehler. Sind bei den Geräten solche Fehler bekannt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
fsvideo
Chassis D-32IE11
