Chassi Aufdruck XCL.190-05
Bei diesem Gerät war der HOT und DST defekt.Nach AT der Bauteile kein Bildinhalt...nur bei raschen drehen am screen regler war für eine Sekunde Bild zu sehen.
Fehler gefunden T505=BC639 hatte kurzschluss und SMD R511war verbrannt. Leider keinen passenden Plan gefunden. Habe den jetzt testweise durch einen 18 K Ohm Ersetzt.Gerät läuft seit Stunden Einwandfrei..
