Bei o.g. Midianlage "spinnt" der Wechsler. Er läuft durch, hebt jede CD an aber der Laser arbeitet nicht. Den Laser habe ich bereits gewechselt, aber ohne Erfolg. Es gibt aber auch Stunden wo das Gerät fehlerlos arbeitet. Deshalb meine Frage: Gibt es irgend einen Endschalter oder oder Modusschalter, durch den der Laser aktiviert wird und wenn ja, wo sitzt der? Ich habe eine Platine mit 3 Microtastern gefunden, von denen einer schlechten Kontakt hatte aber die sind wohl nicht für den Laser zuständig?!? Der Wechsler läuft ununterbrochen los, sobald das Gerät mit Spannung versorgt wird und schaltet auch nicht ab wenn man auf Tuner oder Tape umschaltet.
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen.
Gruß Klaus
