Hallo Forum,
nach dem Einbau der DVB-T-Steckkarte 057 NH 1118 (CI) in meinen Metz Spektral MF72TK80 kommt am Bildschirm nur die Meldung, dass kein Antennensignal vorhanden wäre, obwohl ein Antennenkabel angeschlossen ist. Der Einbau wurde gemäß Anleitung vorgenommen.
Ein probeweise angeschlossener DVB-T-Dekoder (TechniSat) zeigt die Programme einwandfrei, daher -denke ich - kann es am Antennenkabel nicht liegen. Auch die Signalstärke ist zumindest für den TechniSat ausreichend (ca. 60%).
Auch bei einer probeweise angeschlossenen Aktivantenne wird ebenfalls die Fehlermeldung vom Steckmodul angezeigt.
Die DVB-T-Karte scheint zu funktionieren, da sich das Konfigurationsmenü aufrufen (F3 + 8 ) läßt und man durch die Menüs navigieren kann. Ebenso erscheint die Karte in der Konfiguration des Fernsehers.
Die Phantomspeisung für Aktivantennen wurde in beiden Fällen abgeschaltet.
Daten des Fernsehers:
Metz Spektral MF 72TK80, Chassis 603 G1, Firmware 3.29
Daten der Steckkarte:
DVB-T-Dekoderkarte 057 NH 1118 (CI),
Firmware V2.02, 601DD0013-0000, 601 0000 41/079324
Steckplatz links neben Analogtuner
Viele dankende Grüße
JueDa_de
