bekam gestern vom Nachbar ein Universum DVD Player: DVD-DR3044 der beim einstecken quallmt,ich hab auch schon den Widerstand R-969 mit 1Ohm ca1,5Watt lokalisiert,nur ist irgendwo ein Transistor durch & kann den def Halbleiter ohne Schaltplan nicht finden wenn ich den widerstand einfach so austauschen würde dampft der 100%tig wieder ab-bitte um hilfe wäre ssehr dankbar wenn mir jemand das Schema des Gerätes zukommen lässt
Mfg-Yack
