Hallo
Ich hab folgenden Fernseher hier stehen:
Phocus NR LCD 20 MS
Der gute reagiert auf keine Fernbedienung, als ich ihn bekommen habe (zerlegt und ohne Fernbedienung) war der Ein-Ausschalter defekt, also ein neuen eingebaut, das Gerät hat dann automatisch auf den passenden eingang umgeschalten (Scart1/2, Video oder VGA) wo das Signal vorhanden war. Also hab ich mir ein Universal FB. gekauft (zum Programmieren) und hab sie für den Fernseher Programmiert, allerdings schaltet der blöde kasten jetzt auch nichtmehr automatisch um (hab ihn nach dem Rep. einmal ausprobiert hat gefunzt, und jetzt nichtmehr) geht nur in den Tuner wo ich den Suchlauf per Knöpfe ausführen kann (findet auch was) und auf die Fernbedienung reagiert er auch nicht, hab schon paar andere Codes ausprobiert, nix
Dann hab ich mal den kleinen Elko (16V 10uf) auf der kleinen Platine wo die Diode sitzt getauscht und die Widerstände gemessen, scheint ok zu sein, aber immer noch keine besserung.
Mehr hab ich bis jetzt noch nicht gemacht, hat jemand ne idee oder Tipps ?
Danke schonmal im Vorraus.
