• Hallo
    Mein obiges Gerät Chassis LG RF-043B hat folgendes Problem
    Das Bild wechselt von sporadisch vom normalen Bild auf verfälschte Farben, nicht negativ sondern so wie es bei früheren Farbcameras die Möglichkeit zum Farbverfälschen gab
    Sowohl über Scarteingang als auch über Antenneneingang
    Die Spannungen 12V 19V und 3,4V sind blitzsauber
    Schaltplan vorhanden
    Für Hilfe danke ich im Voraus
    Gruß Heinza
    ich hatte mal einen ählichen LG Kasten auf dem Tisch da war ein 5 beiniger 2,5 Volt Spannungsregler auf dem Mainbord der Verursacher der regaierte auf Wärme,Kälte.
    Ich habe den damals ersetzt und noch 2 x 1µf Elkos direkt an Ein-Ausgang und Masse IC Kühlfahne gelötet....dann war Ruhe mit dem merkwürdigen Fehlerbild.
    Man konnte damals am Ozzi die Schwingungen und Spiks sehen bei Erwärmung.
    Ansonsten unbeding auch Y Sus,Zsus IC'S richtig gut nachlöten die lösen sich fast immer und sterben dann wird es sehr teuer!
    mfg Andreas
