Grundig 100 Hz mit Chassis CUC 1836 keine Funktion.
R 55014 mit 4,7 Ohm OW IC 55010 war verschmort, erneuert, Betriebsspannung versucht sich aufzubauen.
OW IC Vers.Spannung getrennt, ohne Erfolg.
Jemand einen Tip ?
Gruß Jockel
Grundig DT 70-250 IDTV
D55012 prüfen, D53071, D53072 sowie C53071 und C53072 auf kalte Lötstellen überprüfen, die Kondensatoren könnten auch schon was abbekommen haben.
1. Kontrollier doch mal die Diode D55012 ZPD33
2. Wichtig Lötstellen großflächig nachlöten
besonders die Lötstellen der Spule L55014 auf jeden Fall nachlöten.3. evtl. noch die Dioden D53071, D53072
und die Kapazitäten parallel dazu aber normalerweise ist nach Punkt 1 und 2 alles ok.evtl. ist auch noch der Zeilenendstufentransistor def.
scheint Ohmisch gemessen aber keinen Fehler zu haben trotzdem Tauschen. Der Transistor funktioniert nicht bei Belastung!!!!!!!! -
mein Posting hat sich mit dem von klaus wohl überschnitten daher einiges doppelt
HOT war nur bei Belastung defekt, wahrscheinlich durch gemeine kalte Lötstellen.
