Slaveboard ist defekt. Was ist der Unterschied zwischen den Slaveboards 6632L-0470A PNEL-T708A - REV-1.2 und 6632L-0449S PNEL - T703S - REV 1.0? Kann man die tauschen?
Was ist der Unterschied zwischen 6632L-0470A PNEL-T708A - REV-1.2 und 6632L-0470A PNEL-T708A - REV-1.3.
Ist die 6632L-0470A PNEL-T708A - REV-1.3 besser als die 6632L-0470A PNEL-T708A - REV-1.2 ?
Hat jemand Schaltpläne dazu?
Philips LCD 42PFL7862D Kein Bild, Ton vorhanden
Master und Slave Board sollen immer gemeinsam gewechselt werden und nicht mit unterschiedlichen RevNr mischen!
Hat das Gerät noch Garantie oder Kulanz?
Da gab es von Philips auf Antrag Kulanz auf diese Inverterplatten!
Mal genau auf das Herstellungsdatum oder das Rechnungsdatum schauen und bei Philips Anrufen und einen Kulanzantrag für das Gerät stellen.
Dann kommt ein Techniker ins Haus bringt neue Platten mit und baut diese in das Gerät ein.....
Ansonsten sind die beiden Inverterplatten recht günstig als Ersatzteil....
Plan gibts nicht von den Inverterplatten!
Mfg Andreas
