Hallo!
Ich brauche Hilfe bei einem Denon Verstärker AVC-A1. In diesem Gerät sind die Widerstände R531 und R532 verbrannt und somit ist die Größe nicht mehr ermittelbar. Diese befinden sich auf der Endstufenplatine. Da Denon verschiedene Ausführungen von diesen Typ hergestellt hat, habe ich Bilder angehängt.
Denon Verstärker AVC-A1 mit verbrannten R531 und R532
Wie lautet die genaue Bezeichnung von dem Gerät? Siehe Typenschild. "AVC-A1" gibt es mehrere. Widerstände brennen nicht grundlos ab, da wird mehr defekt sein.
Hallo StefanK
ich kann keine weitere Bezeichnung erkennen. Habe im Internet schon alles durchsucht. Es könnte SE sein. Vielleicht kann jemand durch die Bilder den genauen Typ erkennen.
Zur zweiten Frage. Eine Endstufe ist defekt (Kurzschluß ). -
Hallo
ich bitte immer noch um Hilfe für das Oben genannte Gerät. Als Anhang noch ein Bild mit der Bezeichnung des Gerätes.
Ermittelt wurde, daß Widerstand R531 zwischen der neg. Betriebsspannun g und den Kollektor von TR435 (TIP42) liegt. R532 zwischen Kollektor und Basis . Emitterspannung wird dann zum Transistor TR310 (2SA1837) geführt.
Vielleicht kann mir doch ein Koll. die Werte von den beiden Widerstände nennen. -
der fehlende Anhang
hallo,
das SM ist hier zu finden : http://elektrotanya.com/denon_avc-a1_sm.pdf/download.html
(Seite 71)
Hallo Satcouser!
Vielen Dank für Deine Hilfe.Hatte schon die Hoffnung aufgegeben.
Danke nochmals!!
