Hi Speziallisten
Mein TV ist ein BU.... Massenmörder, wann er will schlägt er wieder zu, stunden- oder tageweise. Wenn der BU hält ist das Bild einwandfrei. Die Löschdiode habe ich schon erneuert,Lötstellen penibelst nachgelötet,bzw. geprüft, jetzt weiß ich nicht mehr weiter denn ich habe auch keinen Schaltplan.
you cant help mi!
Universum FT 71403 100Hz
Hat der das Nokia-FX-Chassis?
Laut anderem Beitrag in diesem Forum ist dies wohl ein Nokia FX Chassis - Schaltbild davon hätte ich da. Kannst du das bestätigen? Eventuell Foto vorhanden?
Gruß Gerd
Ja ich dachte auch es ist ein Nokia-Chassis, denn auf einem IC steht es.
HI Gerd
Wenn du mir zumindest die HV und Netzteilstufen mailen könntest wäre mir schon etwas geholfen.
Harry -
Kein Problem - verträgt dein Postfach etwa 6MB?
Gruß Gerd
Hi Gerd
Mein Postfach hat ist entrümpelt, du kannst den Plan drauf klatschen.
Das wäre Super!
Gru?
Harry -
Geht gleich raus
Gruß Gerd
----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<s181712e@aol.com><<< 550 MAILBOX NOT FOUND
<s181712e@aol.com>... User unknownKlasse - 6MB umsonst geschickt
Hallo Gerd
Entschuldige bitte, ich hatte noch die alte Adresse hatte sie vergessen um zu melden. Vielleicht kannst du mir es bitte nochmals senden.
Danke im voraus!
Gruß Harry -
Hi Gerd
Ich bedanke mich nochmals für den Plan, er hat mir geholfen den Fehler zufinden!
Gruß Harry -
Und anderen würdest Du in der Zukunft vielleicht auch helfen indem Du verraten würdest, was die Ursache war.
