habe hier einen defekten 47 Zoll Fernseher mit CCFL Backlight (10 Röhren) (Techwood Natus X 847 FHD)
Problem ist, das öfter (nicht immer) nach dem Anschalten alle CCFL Röhren in der Bildmitte deutlich (50%) dunkler leuchten als aussen. Nach einiger Zeit ist dann die volle Intensität schlagartig da - bei allen Röhren.
Die beiden Inverter-Boards werden konstant mit 23,6 Volt versorgt (soll 24)
Ausserdem ist die Wahrscheinlichkeit das dieser Fehler auftritt bei längerem standby (>1 Tag) größer als bei kürzerem standby (<24h)
An der Temperatur scheint es nicht zu liegen...
Von dem Panel Controller geht eine DIM Leitung zu einem Inverterboard, abziehen bringt auch keine Abhilfe. Die beiden Inverterboards sind miteinander verbunden.
Woran könnte das liegen?
