brauche hilfe habe ein beocenter 9000 habe es geöffnet nun zu mein problem ich kann es einschalten radio casette geht nur wenn ich cd anmachen
will arbeiten kurz die relais und dann schaltet sich das beocenter aus habe das laufwerk schon gegen ein gleiches getauscht aber immer wieder
der selbe fehler beide laufwerke gehen auch nicht an was kann das sein bitte um antwort vielen dank
gruss olaf
