Philips 32Pw960A/01
    hatte noch ein Philips mit Chassis FL 2.14 stehen der zum Restaurieren war. Scheibenkondi und Vertikal Defekt und unzählige Kalö.Er läuft soweit wieder, nur bringt er beim einschalten immer wieder mal helles Bild mit Rücklauf, teilweise so extrem das er abschaltet.Der Versuch es mit dem Screen- Regler einzustellen klappt nur ab und zu und dann läuft er auch, aber dann auch immer wieder zuckendes Bild, dass eigentlich nie richtig stabil bleibt. Bei Aswo finde ich den Fokusblock nicht, hat jemand eine Idee wo man den noch her bekommt?
    Lennox
  • Habe extern beheizt. Gleicher Fehler. Ich tippe auf den Screen Regler am Focusblock, da das Bild sprunghaft hell mit Rücklauf oder dunkel wird, aber beim regeln doch ab und zu mal Bild ohne Fehler bringt.Ich bekomme aber diesen Block nicht mehr.
  • Die SMD`s hab ich bereits nachgelötet. Getauscht hab ich noch den TDA2579A gegen ein TDA2579. Ich denke das dürfte nicht das Problem sein.
  • Wahnsinn, eine Leiterbahn auf der CRT-Platte hatte einen Haarriss, nur mit Lupe erkennbar. Läuft wieder super und macht noch gutes Bild. Danke für die Mithilfe.
    Lennox
