Habe hier einen DVD Philips HTS 3154. Netzteil ist defekt.
Hat jemand einen Tipp oder kann mir mit dem Schaltbild aushelfen?
Danke
Danke
liegt bei esi.
bowi
Hallo bowi
Kannst Du mir bitte den ganzen Link mal schicken? Kann da leider nichts finden.
Danke
mfg Charlyreet
Ich habe 10 Sekunden gebraucht um es dort zu finden.
Hallo
Habe das gleiche Gerät mit selben Fehler.
Hasst Du herausgefunden was kapputt ist ?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
MfG Mike
Hallo, ich habe seit heute ebenso das Problem mit dem HTS 3154, nichts geht mehr, nachdem der Netz- Stecker eingesteckt wird, leuchtet nur ganz kurz die rote Kontrollleuchte. Hat jemand schon eine Lösung des Problems und kann mir weiterhelfen? Danke
Prüft mal folgende Bauteile auf der SMPS-PCB.
D904 SS DIODE HER105 DO-41 1A 400V
D919 SS DIODE HER105 DO-41 1A 400V
D923 DIODE UF3003 3A 200V DO-201AD
D925 DIODE HER504 DO-201AD 5A 300V
D926 DIODE HER504 DO-201AD 5A 300V
F901 FUSE T3.15AL 250V SLOW
Q909 MOSFET 2N60L-A-TA3-T TO-220
Q909 MOSFET STF3NK80Z TO220FP
Q909 MOSFET STK0380F TO220F
Q912 MOSFET FQPF5N60C TO220F
Q913 MOSFET FQPF5N60C TO220F
Q914 XISTR PNP 2N5401B TO-92 CJ
Viel Erfolg
Servus,
mir ist gestern wären dem TV schauen der Philips HTS 3154 abgeschmiert und lässt sich seit dem nicht mehr anschalten. Gleiches Problem wie bei euch auch.
Habt ihr eine Lösung für das Problem, auser irgendwelche unbekannten Bauteile zu kontrollieren^^
Gruß Humson
