Medion MD 21028S /Beko 22.1 O/W Entzerrung
  • Guten Abend,
    Der Medion hatte kalte Lötstellen in O/W Bereich insbes. T505. Leider kann ich den Wert vom defekten R536 nicht mehr vollständig lesen. Laut meinem SM sollte er 6.8 ohm/1W haben wie auch R516 der in Reihe liegt. Jedoch ist R536 kleiner und dessen zweiter Ring sieht weiß aus, ist nicht mehr eindeutig zu lesen. Bin mir deshalb nicht sicher welchen Wert der wirklich hatte.
    Einige C´s in der ZE habe ebenfalls nicht genau den Wert wie in meinem SM, daher scheint das nicht exakt der richtige Plan zu sein.
    Kann jemand die 6.8Ohm für R516 bestätigen?
  • E/W Circuit:
    Einmal editiert, zuletzt von Lennox ()
