Problem nach Virus und Malware Attake beim hochfahren
  • Hab mir ein paar Virusse und Malware eingefangen (angeblich Cluster auf Festplatte fehlen, Daten in Gefahr usw.). Desktop war fast leer aber wenigstens ging Internet noch wo ich mir einen Malwareentferner und AV gezogen hatte und installieren konnte da meine Ordner mit diesen Programmen nicht mehr zu finden waren. Virenscanner brach auch nach kurzer Zeit ab. Wollte XP mit Original CD wiederherstellen/reparieren aber funzte auch nicht. Rechner ist jetzt Viren und Malwarefrei und es funzt auch alles. Nun zum Problem. Nachdem beim Hochfahren das BIOS angezeigt wurde fragt er mich welches Betriebssystem ich starten möchte. WIN XP Proffessional (funktioniert nach Aktivierung) oder WIN XP Proffessional Setup. Dieses ist immer aktiviert und nach ein Paar Sekunden startet das Setupprogramm, bricht dann ab da er keine CD findet und startet neu. Ich muß jetzt jedes Mal die erste Option von Hand aktivieren und Enter, muß also jedes Mal beim Hochfahren am PC bleiben und das nerft ohne Ende. Kann ich dieses "XP-Setup" irgendwo löschen so dass die Kiste immer gleich Hochfährt ohne jedes Mal zu fragen. Hab mit F8 schon die ganzen Einstellungen angeklickt aber diese nervige Auswahl kommt immer wieder. Hoffe ich hab das Problem einigermaßen verständlich geschildert.
    Gruß Michi.
  • Such mal nach der boot.ini Datei. Sie ist versteckt und du musst sie, falls du sie im Root Verzeichnis von C:\ nicht findest, in den Einstellungen des Explorers sichtbar machen. Öffnen mit den Editor und die gewünschte Partition mit Copy & Paste umdrehen. Vorsicht, wenn du Zeichen löscht oder veränderst, funktioniert nichts mehr!!
  • Danke für den Tip mit der boot.ini. Von diesen Systemprogrammen hab ich überhaupt keine Ahnung. Natürlich habe ich die boot.ini nicht gefunden.Hab aber mit deinem Tip und der Suchmaschine eine sehr einfache Anleitung für Anfänger wie mich gefunden welche ich hier einstelle.
    Start – Einstellungen – Systemsteuerung – System – Erweitert – „Starten und Wiederherstellen“ – Einstellungen – Bearbeiten – Einfach das Wort -Setup- vom Ende des einen Betriebssystems ausschneiden und hinter dem anderen Betriebssystem wieder einfügen und speichern. Jetzt noch das Häkchen bei „Anzeigedauer der Betriebssysteme“ rausmachen und fertig.
    Gruß nach Austria und vielen Dank.
    Gruß Michi.
