Hallo Freaks !!
Habe mal wieder mit meinem Sony ein Problem.
Jetzt wo es wärmer (draussen und drinnen) wird, startet er immer schlechter..... (OK, hört sich nach nem Elko und ein wenig Kältespray zwecks Fehlersuche an..)
Leider ist dies Ding "MONSTRÖS" schwer, da über 100cm Diagonale CRT.....
Bevor ich die Kiste (nur zu zweit !!) umdrehe und anfange zu suchen,
vielleicht kennt ja jemand den Fehler.
Manual ist vorhanden, ein erster Blick sagt mir, 6V vom Stdby NT oder Proz...oder UG2 Regler.....
Aber mal zum Fehlerbild:
Also bei Wärme kein Bild Kein Ton und kein Standby per FB möglich, jedoch kein "Blinkcode"
(Wärme = Aussentemperatur oder im Winter warmgelaufen und dann stdby und neustartversuch)
beim "Kaltstart" (unter 20 Grad) ist alles OK
(also bei grüner LED kein umschalten in stdby möglich......jedoch flackert bei jedem FB-Befehl die rote LED auch an der Nahbedienung)
Wenn der Fehler auftritt:
Grüne LED und HS = OK , rote LED reagiert auf FB, der FS jedoch nicht....
Auffällig: wenn "Kaltstart" --> nach dem zweiten Relais - "Klick" käme dann ein leicht weisses Bild was sich in Dunkelgrau abschwächt und dann die Programmanzeige bzw. Scarteingangsanzeige , daher die UG2 Vermutung.
Frage: Wird UG2 beim Start "Abgefragt" ? (Wenn ja, wenn z.B. zu hoch, = welche Auswirkung ?)
Wäre für jede Erkenntnis dankbar..........(bevor ich mit 2 Mann die Kiste für 3 Wochen umdrehe und nen Wolf suche,....)
Vielleicht kennt ja jemand den Fehler.........
Grüße
ZYKLOP
