Gerät: Miele G 663scvi
Fehler: Zulauf/Ablauf Störungs Led leuchtet nach kurzer Zeit auf, Fehlerstromschutzschalter löst zeitweise aus !!!
Bisher getan: Undichten Niveauschalter an Hochdruckseite der Umwälzpumpe erneuert ( Wasser lief aus und in Elektrik (Schalter)), jetzt Fi OK, aber
Verhalten Jetzt: Nach dem die Maschine normal Wasser gezogen hat ( definitiv OK ), läuft die Umwälzpumpe an, und der neue Niveauschalter an der Pumpenseite schaltet auch ordnungsgemäß ein. Dann Pumpe aus, und nochmal wasserziehen, dann Umwälzpumpe wieder ein, neuer Schalter schaltet wieder ein ( wenn offen: 5 V an den Kontakten, wenn geschaltet 0V ). Soweit alles OK, aber dann: Pumpe aus... und Störungs LED an (Zu/Abl) ?
was könnte das sein? ist es wahrscheinlich, dass der defekte Niveauschalter mit Wasserschaden die Steuerungselektronik zerstört hat ???????
Oder gibt es eine Möglichkeit sonstige Tests durchzuführen ???
Vielen Dank für Eure Hilfe
