Technics SU-V550 defekt.
Widerstände R 438 und R 439 verschmort .
Wer kann helfen ?
Wer kann helfen ?
Wieder mal ein Verstärker an dem du rumbastelst? :pinch:
Wenn diese Widerstände defekt sind, da vermutlich in der Versorgungsspannung der Endstufe, kannst davon ausgehen, dass deine Enstufentransistoren einen Kurzschluss machen. Auch ohne Servicemanual sollte das in 2 Minuten zu prüfen sein.
Danke für die Antwort.
Bei einigen Endstufentransistoren gibt es Kurzschluss .
R 438 und R439 sind 6,8 Ohm Sicherungswiderstände in der 44V- und der-44V- Versorgungsspannunung. Durch die Gleichspannunungskopplung der aus jeweils 8 Transistoren bestehenden Komplementärstufen können mehrere Transistoren defekt sein. Und das theoretisch in beiden Kanälen. Falls noch Bedarf besteht, das SM ist in Papierform vorhanden.
Einige Transistoren sind defekt .
Q406 ,Q407,Q409,Q418
Alle sind noch nicht kontrolliert .
Könnten auch Vergleichstypen verwendet werden ?
Vergleichstypen sind nicht ratsam. Ausserdem wäre es besser alle Halbleiter rauszuschmeissen, wenn du nicht riskieren willst, dass dir beim ersten Einschalten die Teilersetzten wieder abfackeln........
Wo kann man als Privatkunde alle Halbleiter kaufen ?
Leider habe ich keinen Shop gefunden der alles hat .
Ist da nicht auch ein Hybrid drinnen?
Halbleiter gibt's z.b. bei fernseh-maul.de oder av-tv.de oder hier im Webshop. Im letzten fall aber darauf achten, dass es keine Billignachbauten sind.
Natürlich ist da einer drin....die Vermutung der defekten Transistoren lag eben nicht fern, da bestimmte Widerstände defekt sind....was natürlich nicht heisst, dass der Hybrid nicht der Auslöser für den Defekt der Vorstufe war.
