ich habe einen Plasma-TV zur Reparatur geschenkt bekommen.
Ist ein Philips Briliance mit FTV 1.9 Chassie.
Wenn ich das Gerät einschalte bringt das Gerät für 1 bis 2 sec ein Bild und geht dan in Störung.
Während dieser Zeit höhrt man den Preconditioner leicht zirpen. So mit ca. 1-2 Hz.
Nach suchen im Forum habe ich folgende Schritte/Messungen gemacht:
SDM-Mode:
Fehlercode 4; 5; 7;
Protection-Status: dauerhaft <100mV
Vrr: (PDP-Status)
geht nach ca. 1 Sekunde nach Einschalten auf ca. 3 V, jedoch sind Spikes im Takt des Zirpens zu sehen
Ausgangsspannung des Preconditioners : 340-370V ( Soll 380V)
(Sägezahnähnliche Modulation)
Der TV geht vermutlicherweise durch das nicht ordnungsgemäße Vrr Signal in Störung.
Nun meine Fragen:
Kann der Fehler im Preconditioner liegen?
Wenn dieser keine stabile Spannung bereitstellt, würden sich diese Spikes vielleicht über die Vrr-Spannung wiederspiegeln?
Oder ist das PDP defekt und verursacht die Spikes auf der Ausgangsspannung des Preconditioners und damit das fehlerhafte Vrr-Signal.
Von welcher Schaltung wird das Vrr-Signal erzeugt?
mfg Benedikt Lippert
