Philips FTV1.9
    ich habe einen Plasma-TV zur Reparatur geschenkt bekommen.
    Ist ein Philips Briliance mit FTV 1.9 Chassie.
    Wenn ich das Gerät einschalte bringt das Gerät für 1 bis 2 sec ein Bild und geht dan in Störung.
    Während dieser Zeit höhrt man den Preconditioner leicht zirpen. So mit ca. 1-2 Hz.
    Nach suchen im Forum habe ich folgende Schritte/Messungen gemacht:
    SDM-Mode:
    Fehlercode 4; 5; 7;
    Protection-Status: dauerhaft <100mV
    Vrr: (PDP-Status)
    geht nach ca. 1 Sekunde nach Einschalten auf ca. 3 V, jedoch sind Spikes im Takt des Zirpens zu sehen
    Ausgangsspannung des Preconditioners : 340-370V ( Soll 380V)
    (Sägezahnähnliche Modulation)
    Der TV geht vermutlicherweise durch das nicht ordnungsgemäße Vrr Signal in Störung.
    Nun meine Fragen:
    Kann der Fehler im Preconditioner liegen?
    Wenn dieser keine stabile Spannung bereitstellt, würden sich diese Spikes vielleicht über die Vrr-Spannung wiederspiegeln?
    Oder ist das PDP defekt und verursacht die Spikes auf der Ausgangsspannung des Preconditioners und damit das fehlerhafte Vrr-Signal.
    Von welcher Schaltung wird das Vrr-Signal erzeugt?
    mfg Benedikt Lippert
    ich habe heute noch mehr Messungen durchgeführt.
    Da das Geräusch aus dem Precoditioner-Teil kommt, habe ich diesen abgeklemmt und über Glühlampen mit ca. 100 Watt belastet.
    Dabei Messe ich eine Spannung die zwischen 320 und 340 Volt schwankt, genau wie in der Normalen verschaltung im TV.
    Auch eine Veränderung der Last (60 Watt oder 40 Watt) brachte nichts.
    Nun meine Frage:
    Ist es Normal, dass der Preconditioner bei 100 Watt Last diese Ausgangsspannung erzeugt?
    Oder kann ich annehmen das in diesem Schaltungsteil der Fehler liegt?
    Schaltplan hab ich da!
    Mfg
    Benedikt Lippert
    habe obigen Test (Belastung des Preconditioners mit Glühlampen) nun noch mal mit einer Belastung von 270W durchgeführt.
    Das Ergebnis war wieder das Selbe. Zirpen und Schwanken der Spannung im Bereich von 320-340 Volt.
    Behandlung mit Kältespray brachte keine Besserung!
    Kann mir Jemand Angaben machen, ob die Ausgangsspannung des Preconditioners( PFC) auch ohne/geringer Last stabil sein sollte.
    Mfg
    Benedikt Lippert
  • FTV1.9 E
    Gerät schaltet sporadisch oder nach Zeit ab: R3360 wird hochohmig
    Gerät schaltet sofort ab: R 3360 unterbrochen
    Vs und Va genau einstellen!
    Schwingungen im Bild: 8V verbrummt, C2212, C 2213
    Preconditioner pumpt: alle 100 uF Elkos wechseln
    hab die 100µF im Preconditioner getauscht.
    Nun läuft dieser stabil bei 380 V.
    Jedoch läuft der TV noch immer nicht.
    Hab nun VA und VS genau auf 180V bzw. 65 V eingestellt (wie im Schaltplan angegeben).
    Ich habe jedoch gelesen, dass diese Spannung abhängig von Vrs variieren?
    Kann mir das jemand genauer erklären? Hab ich die Spannungen richtig eingestellt ,da auf Seite25 im Trainingsmanual eine Spannung von 55 bzw 165 Volt angegeben ist??
    Er zeigt mir die Fehlercodereihe 5-4-7
    an.
    Ausschnitt aus dem Manual:
    Error-nr Type of Error Possible defect/cause
    4 Over-temp_prot Temperature at the heatsink of the VsVa supply or the Preconditioner is
    too high
    5 DC_prot Audio-amplifier IC, its supply or the Audio amplifier is defect
    7 Vrr Powersupply of the display is not correct. Ignorance of the signal during
    startup by the software.
    Das Signal Protection-Status ist dauerhaft bei <50mV.
    Das Vrr-Signal hat 3 Volt bis es dann einbricht ( e-förmiger Abfall), dann geht der TV in Störung.
    Wie wahrscheinlich ist es das der Fehler vom PDP kommt?
    Gibt es Schaltpläne der Ansteuerung des Panels, bzw. wo kommt das Vrr-Signal her?
  • Auszug:
    Vrr - PDP supplies
    Vrr is a logical signal ( "high" in normal circumstances ) that
    comes from the PDP. It's purpose is to trigger the switch off of
    the Pre-conditioner supply in case Vrr becomes "low" , to trigger
    the shutdown of the VsVa supply and to initialise that errorcode
    7 is stored in the NVM.
    When signal Vrr becomes "low", see FD1 - F13, the output of
    IC7301-B becomes "high". This results in two actions.
    It will trigger thyristor 7302 and short signal PROTS to ground.
    This results eventually in a reset of the VsVa supply.
    Switching on T7371, which again switches on T7370 via the
    5Vstby-switched supply. Signal-line "supply-on" is now
    grounded. This results in switching off relay 5680 and 5690,
    disconnecting the mains from the pre-conditioner. The standby
    supply( 5Vstby-switdhed ) is still functional.
  • Nachtrag:
    Nach löschen des Fehlerspeichers ist nun nur noch der Fehlercode 7 gespeichert.
    Wenn ich die Ansteuerung des PDP von der Ansteuerung trenne, bleibt der TV an. Ich vermute deshalb das das PDP defekt ist.
    Werde demnächst mal die Treiber genauer anschauen.
    Was kann passieren wenn ich die Vrr-Schutzschaltung deaktiviere?
