Habe noch aus Werkstattzeit einen regelbaren Ringkerntrafo ab zu geben.
Lanürtich kostenlos.
Daten:
Regelbar von 0-->230 Volt
Dauerbelastbar 6,3 Amper (kurzfristig 10,0 Amper. Muss aber schraubtbare Si gewechselt werden)
Das Ding ist (Eigenbau) in einem stabilen Blechgehäuse. Eingebaute VUs: Voltmeter (defekt Zeiger hängt) und Ampermeter,
Steckdose primär, Reglerknopf, recht groß, Betriebsanzeige Glimmerlampe und Schraubsicherung.
Anlaufproblem mit vorgeschaltetem 4 Ohm/10 W R geregelt. Zweiter Schalter bedient ein Eltako.
Dieses überbrückt beide Schalter. Also, erster Schalter hoch (schaltet 4 Ohm in Reihe) dann Zweiter.
Beide Schalter und 4 Ohm sind überbrückt.
Eleganter wäre damals (1979) ein NTC gewesen. Wollte ich aber nicht. Zu anfällig.
Gekritzeltes Schaltbild ist drin.
Hat natürlich noch volle Funktion.
Abba, nur an Selbstabholer in EssenNRW.
Auch nicht sofort, muss ihn abmachen und reinigen
