Hallo
Habe hier mal die Frage wie kommt man bei dem gerät ins Service Menü? Bei dem Gerät bleibt die Software
manchmal stehn bzw hat aussetzer!
Danke im voraus!
Mfg
Hallo
Danke im voraus!
Mfg
Hallo
Hat keiner ein Plan von dem Gerät? Im Netz gibt´s ja nicht viel drüber!
Danke sehr im voraus!
Mfg
welcher Chipsatz ist denn verbaut?Kannst du das erkennen?
Hallo
Was für ein Chipsatz es ist kann ich nicht sagen weil auf dem IC ein Kühlkörper geklebt ist!
Habe nur S.Nr. und bezeichnung die da wären
(T) TQ9CB 2B20000
TOP:A MB:A
S/N:1466855M0210 VO.13B
Mehr steht nicht drauf auf dem Board!
Mfg
Mach mal ein Bild vom Chassis und vom OSD Menü!
Hallo
Hier die Bilder vom board und Menü!
Mfg
Schade das man den Chipsatz nicht sheen kann, denn oft haben diese Standard-Codes um ins SM zu kommen, anhand des OSD sagt es mir nichts! Sorry!
Hallo
Ja ist doof das der chipsatz nicht lesbar ist aber vieleicht klappt ja ein Code von den die du hast???
Danke !
Mfg
Hi,
..so, wie sich das Menue darstellt, ist das ein (baugleicher) AOC L32WB81.
Vor wenigen Monaten gab es auch noch einen kleinen Sharp, mit der gleichen FB wie bei Haier/AOC und dem "gleichen" Menue(bei Sharp
allerdings in Blautönen.)
Gruss
Hallo
Habe jetzt den Sharp gefunden ist ein LC22LE320E!
Der Code fürs Menue scheint aber nicht zu klappen?
Danke!
Mfg
Hallo
Habe da was gefunden und zwar Menü drücken und dann 1999 eingeben über fernbedinung!
Mfg
Wie darf man sich eigentlich vorstellen, dass die Software stehenbleibt oder Aussetzer hat?
Hallo
Zbs. das beim einstellen des Bildes das Menue nicht weg geht auch nicht wenn man am nahbedinteil drückt
sondern erst nachdem man den netzstecker zieht!
Mfg
