Hallo zusammen ich suche die genaue Bezeichnung eines SOT-23 Bauteils (wahrscheinlich Transistor).
Sitzt auf einer Waschmaschinensteuerung. Angeschlossen am Gate eines Z9N-Triacs (den es gesprengt hat).
Ein anderes Beinchen geht direkt an den Mikrocontroller NEC F0123H.
Das SOT-23 bauteil hat auch den "Deckel gelüpft".
Da aber identische Triac-Konstellationen auf der E-karte vorhanden sind, habe ich die Beschriftung des
Bauteils mit W32 (und um 90° gedreht noch "69") identifiziert.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Unbekanntes SOT-23 Bauelement auf 705267 Diehl (AKO 710569-06)
Bingo, ich habe bei einem "gesunden" Transistor zwischen Basis und Emitter 14.4kOhm gemessen.
Entspricht den 2 im Datenblatt angegebenen internen Widerständen.
Vielen Dank Amanda ! -
Hallo!
ich hab das selbe Bord und auch bei mir ist der W3265 weggeknallt. Leider noch dazu einer auf dem mal E Z3M Y617 stand
Hier mal ein Bild:
[Blockierte Grafik: http://41.media.tumblr.com/ef6…al2mwWdO1upezr7o1_500.jpg]
Hier gibts welche die dem schon mal nahe kommen aber welcher könnte es letztlich sein?
http://de.farnell.com/webapp/w…n=310136084&max=310136084
Würde mich riesig über fachkundigen rat freuen. die Info mit der W3265 ist ja schon mal gold wert.
