Panasonic SA-PMX2 suche Servicemanual
  • Ich suche ein Servicemanual für die Minianlage Panasonic SA-PMX2
    Das Gerät war bei Panasonic zum KVA, dort will man 169€ für die Reparatur. Angeblich Fehler im Netzteil und der Endstufe.
    Habe das Gerät heute man zerlegt und erste Tests durchgeführt. Nach dem einschalten wird das Netzrelais angesteuert, nach ca. 4-5Sekunden geht es dann wieder in den Ruhezustand, kein Display. Ist wahrscheinlich ohne Manual schwer. Ich werde morgen mal das Endstufen IC TDAXXXX auslöten und dann mal sehen ob das Ding die Betriebsspannung so weit in den Keller zieht, das das Netzteil etwas merkt.
    Kann jemand mit dem Manual helfen. ?(
    Bin wie immer dankbar für Hilfe
  • Ich schick dir mal Unterlagen dazu. Es gibt auch Testmöglichkeiten im Servicemode. Geräte wie diese sind meist recht ekelig zu zerlegen und nicht immer die Servicefreundlichsten, da man oft zum Messen schlecht rankommt und wenn sie zerlegt sind, oft auch die Verbindungsleitungen zwischen den Komponenten zu kurz sind. Das Display wird direkt vom Trafo über 2 Widerstände beheizt. Das wäre ein einfacher Ansatz.
  • Hallo Braunelektro, vielen Dank für Deine Hilfe.
    Hast Du schon was gesendet? Bei mir ist nämlich noch nichts angekommen!
    Weder im Postfach von repdata, noch auf der Mailadresse.
    Zerlegung war bisher kein Problem und auch ans Netzteil kommt man recht gut.
    Für das NF-IC wirds da schon etwas kniffeliger.
    Ich warte mal auf die Unterlagen.
    Danke
  • Habe mal die Spannungen aus dem Netzteil mit denen im Servicemanual verglichen, sieht erst einmal normal aus. Der Prozessor schein zu laufen, denn das Netzrelais wird durch einen Transistor geschaltet, der die Ansteuerung aus dem Prozessor bekommt. Allerdings wird das Netzrelais nach 4-5Sekunden abgeschaltet. Ich kann in den Unterlagen nichts über eine Sicherheitsabschaltung des Netzteiles durch das Endstufen IC finden. Das IC selbst hat etliche Sicherheitsabschaltungen.
    Habe das Endstufen IC ausgelötet aber der Fehler ist gleich. Die Heizung vom Display kommt an (ca. 3V AC), es gibt aber keinerlei Anzeige.
    Das IC ist ein TDA8920BJ von NXP, kann ich da auch ein TDA8920BJ-PHI verbauen oder hat die PHI Version eine andere Bauform?
    Habe bis jetzt leider die FB noch nicht. Somit kein Servicemode möglich.
    Hat jemand schon eimal so etwas gehabt?
    Bin für Tips dankbar. ;(
  • Hallo, nun mit Manual habe ich mich etwas intensiver mit dem Gerät auseinander gesetzt.
    Ich habe das Endstufen IC mittlerweile gewechselt TDA8920BJ. Außerdem fehlt dem Gerät die +VCC Spannung.
    -VCC ist OK!
    Defekt sind in jedem Fall R616 / R617 / D623 / D624 / Q606.
    D623 auf der Diode steht B21 oder B12 Panasonic Part: B0BA01100004 kann mir jemand die genaue Bezeichnung nennen
    D624 auf der Diode steht B21 oder B13 Panasonic Part: B0BA01200008 kann mir jemand die genaue Bezeichnung nennen
    Q606 auf Transistor steht C1740S (2SC1740S) Panasonic Part: B1AACF000064
    Q608 auf Transistor steht RDN150 Panasonic Part: B1DEGM000026
    R616 Widerstand SMD 12K 1/16W Panasonic Part: D0GB123JA007
    R617 Widerstand SMD 12K 1/16W Panasonic Part: D0GB123JA007
    Hat jemand schon einmal einen solchen Fehler gehabt und woher die Dioden beziehen. Vielleicht nur bei Pansonic?
    Wäre wie immer für Hilfe dankbar :D .
