Ich suche ein Servicemanual für die Minianlage Panasonic SA-PMX2
Das Gerät war bei Panasonic zum KVA, dort will man 169€ für die Reparatur. Angeblich Fehler im Netzteil und der Endstufe.
Habe das Gerät heute man zerlegt und erste Tests durchgeführt. Nach dem einschalten wird das Netzrelais angesteuert, nach ca. 4-5Sekunden geht es dann wieder in den Ruhezustand, kein Display. Ist wahrscheinlich ohne Manual schwer. Ich werde morgen mal das Endstufen IC TDAXXXX auslöten und dann mal sehen ob das Ding die Betriebsspannung so weit in den Keller zieht, das das Netzteil etwas merkt.
Kann jemand mit dem Manual helfen.
Bin wie immer dankbar für Hilfe
