ich habe gerade den Laser eines Grundig Fine Arts CD 2 erneuert, doch leider hat sich nicht der erhoffte Erfolg eingestellt. Die Montage war auch sehr, sehr fummelig, Den Anschluss des Flexkontakt-Steckers habe ich erst nach vielen vielen Anläufen hinbekommen. Nun ist die Frage, was wahrscheinlicher ist: Liegt der Fehler woanders oder habe ich möglicherweise den Laser beim Einbau zerstört? Die "Kurzschlussklammer" hatte ich schon vor dem ersten Montageversuch entfernt und laut Service Manual sollen die Laserdioden sehr empfindlich sein ...
Beim Einlegen der CD fährt der Laserschlitten in Richtung TOC und will den Inhalt scheinbar einlesen. Nach zwei / drei Sekunden erscheint jedoch "disk" im Display, als wenn keine CD eingelegt wäre -> so wie es auch bei defektem Laser zu Tage tritt. Gibt es eine Möglichketi, mir mehr Sicherheit über den Defekt zu verschaffen (Laser, der eigentlich neu ist, schon defekt, oder wonders weiter suchen?)
Einen Laser gleichen Typs hatte ich vor einem Jahr bei meinem Marantz CD 6000 OSE ausgetauscht, mit Erfolg (dort ist auch der Flexkontaktstecker besser zugänglich). Nach einem Jahr störungsfreien Betrieb hat er plötzlich Probleme mit gebrannten CDs bekommen (immer öfters "Error" im Display), nach eineigen Wochen gab's dieselben Probleme auch mit Original-CDs, nun geht gar nichts mehr. Bei diesem Player scheint aber auch mehr kaputt zu sein, denn der Spindelmotor läuft nach dem Schließen der Klappe (im Gegensatz zum praktisch baugleichen Laufwerk beim Grundig) nicht richtig an, nach einem kurzen Zucken gibt's gleich die "Error"_Meldung. Den Motor habe ich mit einer 9V-Batterie überprüft, er läuft tadellos. Womöglich bekommt er aber von der Player-Steuerung nicht genug Spannung. Nun frage ich mich: Kann man diese irgendwo einstellen?
Danke für jeden Tipp
Grüße, albort
