habe hier ein Grundig Chassis CUC 1837. Der Ausgangsfehler war das interne sprühen am Anoden Anschlussstecker und der helle Streifen am linken Bildrand. Anscheinend hat auch einmal der Trafo gesprüht. Weil die kompletten Geometriedaten im Service Menü verstellt waren.
Die +A Spannung beträgt bei dieser Philips Bildröhre NUR 115 Volt. Anstatt 135 Volt. Es handelt sich bei der Röhre um eine A66EAK071X44 Philips Röhre. Die ganzen Spannungen NACH dem Primär Siebelko C 60528 (150uF/450V) haben schon eine größe Differenz. 310 Volt sind OK ! Die Ansteuerung des Netzteil MOS FET ist zwar vorhanden, aber auch in der Amplitude ist dies um einiges geringer.
Am Fernsehgerät wurde der Zeilentrafo und das Anodenkabel ausgetauscht. Die Impulskondensatoren und OW Diode in der H Stufe wurden auch ausgetauscht. ( C53571 / C53572 und D53871 / D53872. Parallel dazu noch das V-IC TDA 8145).
Der Fernseher lässt sich einschalten und es ist auch ein Bild zu sehen.TV lässt sich auch gut bedienen. Im Anhang ist dieser Fehler gut sichbar. Bitte sich nicht um die H-Linien kümmern. Hier ist die Zeilenfrequenz zu sehen. Meine Camera hat diese mitübernommen.
Ich danke für Eure Hilfe.
Gruß.
Sven
