Hallo Leute
Hab mit VCR nicht sehr viel erfahrung. Hab einen Philips VR485 bei den die rechte Bildhälft, bei der wiedergabe, immer nach rechts gezogen wird - wenn man auf das Sendersymbol schaut wird es immer wider nach rechts bis zum Bildrand gezogen (ca. 2mal pro Sekunde). Also ist das Bild ziemlich zittrig. Die linke Seite ist in Ordnung. hat da jemand eine Ahnung was das sein kann - ich nicht.
habe das Laufwerk gereinigt - hat sich nix geändert.
habe eine neue Aufnahme gemacht - das selbe. Habe drei Kassetten versucht - bei jeder das selbe
