Hallo Allerseits,
Ich habe einen JVC-Tuner T-X900L auf dem Tisch, der seine Senderspeicherung nach dem Ausschalten vergisst.
Das scheint ein Standardfehler zu sein, im Netz findet man mehrere Hinweise auf diesen Fehler.
Der Goldcap-Kondensator (0,022F 5,5Volt) ist in Ordnung, daran liegt es also nicht.
Falls jemand einen Tipp hat bitte ich um Mitteilung.
Wenn jemand einen Schaltplan hat würde ich mich auch darüber freuen.
Im Netz habe ich in den einschlägigen Seiten (ES, Tanya usw.) nichts gefunden.
JVC-Tuner
Fehler ist mir so nicht bekannt, habe aber auf Papier Unterlagen zu einem T-X900B/T-X900LB, Manual ist von 1984, handelt es sich um dieses Gerät?
gruß, audiomatic
nur so ne Frage am Rande: Wie hast du den Goldcap getestet?
In dem ich einen anderen (neuen mit 0,047F) eingebaut hatte. Gleiches Ergebnis.
Auch blieb der Ladezustand über 24 Stunden fast konstant. -
Vielen Dank für die Serviceunterlagen.
Der Antennenumschaltfehler ist gefunden.
Durch eine falsche Lampe, die einen viel zu hohen Strom zog, wurde die negative Spannung hinter Q803 zu stark belastet.
Leider ist der Speicherfehler davon nicht betroffen.
