Bang und Olufsen Beo Sound 9000 Kabelbelegung LS Kabel
  • Hallo an alle B u. O Spezialisten
    Ein Kunde hat ein Beo Sound 9000 System bei dem das Kabel zu den Lausprecherboxen aus dem Stecker gerissen ist. Es ist ein 8 pol DIN Stecker und führt vom Verstäreker zu ersten Box und von da aus zur 2. Box 4 farbige Drähte und eine Abschirmung. Wer hat einen Schaltplan bzw. Anschlußchema des Steckers an der Box? Wahrscheinlch sind 2 für den rechten und 2 für den linken Kanal. Aber was ist plus und was minus und an wechen Stift? Wer kann helfen?
    Burkard
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin auch gleich zu Kunden gefahren und habe den Stecker vor Ort wieder angelötet. Funktioniert alles wieder bestens. Nochmals vielen Dank :thumbup:
    Burkard
